Как оформить тканью и цветами?
Тема в разделе 'Все о драпировке', создана пользователем татьяна1701, 27 янв 2012.
  1. caffeine
    ЕрмолаеваОльга Прохожий
    13 сен 2012
    Омск
    это органза, сложенная в 3 раза, а бант расправлен. Спасибо за поддержку, это для меня очень важно!
    Аиша Начинающий аэродизайнер
    11 мар 2012
    28
    86
    Узбекистан Ташкент
  3. caffeine
    13 сен 2012
    Омск
    Можно взять каркас от летней палатки!!!
  4. Fine
    Анютик Начинающий аэродизайнер
    4 сен 2011
    90
    Монино
    если Вы по технической части то скажите пожалуйста можно ли максимально в наклон сделать доп.дугу и еще так что бы после крепления она как бы уперлась в стойки основной арки.О как!!!
    unicorn55 Начинающий аэродизайнер
    28 июл 2012
    59
    Новоуральск, Свердловская область.
    Не понял что значит "максимально в наклон" o_O
    Обе арки должны стоять вертикально, иначе смещается центр тяжести и вся конструкция упадет.
  6. Fine
    4 сен 2011
    90
    Монино
    нужно сделать эффект ракушки. и переход от основной арки и дополнительной чтобы был максимально приближен( стойки обвить шарами и доп дугу в виде ракушки тоже шарами= вот как то так.) технически может это возможно или как выход лапы утяжелить чем нибудь взади.
  7. Yeehaw
    каркас от тента, на мой взгляд, нужно утяжелять, ноги прикручивать к тяжелому основанию. Они какие-то неустойчивые и хлипкие - это если эконом вариант, а если не эконом, то дешевле сделать из труб + крепежи (система джокер)
    28 июл 2012
    59
    Самый простой вариант который пришел мне в голову. Это согнуть металлопластиковую трубу вперед. И все. Крепление то же самое. Шарики выдержит. А вот чтобы не упала вся конструкция, нужно сильно утяжелять ножки.
  9. Anime
    Lesi Начинающий аэродизайнер
    17 дек 2011
    54
    А хромированные трубы диаметр 25 мм?И как джокеры крепить?Отверткой обычной?
    28 июл 2012
    59
