    Nastya15052005 Клиент
    5 июн 2013
    Пожалуйста, подскажите как правильно переплести два кольца. Сталкиваюсь с ними впервые. Может есть видео по этому вопросу?
  3. Breezy
    Нина и Сергей Клиент
    31 окт 2012
    23
    Здравствуйте,подскажите пожалуйста во сколько оценить метр гелиевой арки из "18"шаров???40л гелия у нас стоит 4 т.р.За раннее спасибо.
  4. Alienated
    НеПадарак Опытный аэродизайнер
    14 мар 2012
    70
    45
    Оренбург
    Здравствуйте! Заказ на свадьбу поступил, заказчик хочет арку асимметричного сердца на каркасе (как у Алексея arka-iz-vozdushnyh-sharov-domodedovo.jpg ). Кто-то делал такую арку на каркасе из МП трубы? А то из за одного заказа делать металлическую конструкцию - дороговато....
  5. Assassinator
    Я думаю, что вполне возможно. Главное - хорошо укрепить основание арки, а также подстраховать ее от того, чтоб не завалилась. Подвязать к потолку, например. Другой вопрос - получится ли из м/п арка такой же ровной как у Алексея!? Ведь м/п труба не держит форму так, как металлический прут. А значит, даже если вы идеально выгнете каркас, то при плетении он скорее всего деформируется, и придется долго мучаться, чтобы подогнуть все обратно. Но это только лишь мнение, а как получится на самом деле, знают наверно те, кто уже пробовал!
    НеПадарак нравится это.
    Вариант одной дуги КАРЕТЫ. Вполне реально повторить. М\П труба 20 ИТАЛИЯ, Она жестче. Собирать пятерками Диаметр не более 9 см.. Правильно Анна пишет - ЖИДКОВАТАЯ будет, но шарики придадут жесткость, а сверху в трех местах крепить к потолку _ ОБЯЗАТЕЛЬНО. Дерзайте и нам покажите. Ждем!
    Rom@shka Клиент
    9 янв 2011
    375
    652
    Московская область
    --- добавлено: 15 июн 2013 в 22:38 ---
    http://www.aerodesigne.ru/forum/useralbums/6792/standalone http://www.aerodesigne.ru/forum/useralbums/2428/standalone http://www.aerodesigne.ru/forum/useralbums/7701/standalone всё М/П 16-й, самый дешевый..... в серединке на сгибе леску к потолку...... и то не всегда....
    НеПадарак и Николай нравится это.
  8. Alienated
    14 мар 2012
    70
    45
    Оренбург
    Спасибо большое за ответ!!!Я так понимаю, что труба единая и только согнута, не частями собрана? А какой метраж трубы брали для этого сердца? 6-7 м достаточно?
    И еще вопрос, а вверху на месте сгиба не делали на трубе надрез для лучшего сгибания, так скажем?
    Rom@shka Клиент
    9 янв 2011
    375
    652
    Московская область
    Можно и из двух частей, на стыке проволоку толстую вставить и скочем пофиксить. Если целый кусок-при сгибании труба сломается, но держать будет.. Метраж сказать не могу, покупаем бухту трубы. так дешевле выходит, чем на метраж. Приезжаем на объект и отматываем по месту, в зависимости от ширины стола молодых, высоты потолков в зале и т.д., чтобы гармонично вписывалась в помещение. Одна и таже арка в разных залах смотрится по-разному... Подставки, желательно, по-тяжелее..
    --- добавлено: 16 июн 2013 в 11:00 ---
    По поводу "держит форму": заметил одну вещь, выгибаешь форму каркаса идеально, будь то проволока или м\п труба, а потом, когда начинаешь четверки "прессовать", вся форма коту-под-хвост!! до идеала доводишь уже готовое изделие, причем лучше сфотать и просмотреть фотку, так виднее будет..... А основание согласен, по-тяжелее!!!!
    Анна Питер и Николай нравится это.
    NatalikaA Начинающий аэродизайнер
    31 мар 2013
    23
    Подскажите пожалуйста где можно заказать наклейки - а именно лица, глазки губки, для фигур из шаров. Может кто подкинет сайтик??? В городе у нас нет, да и в интернете искала и на сайтах с канцелярией и где только можно и не нашла:(
