Продаем производство, бизнес, станок для печати на воздушных шарах
Тема в разделе 'Бизнес на аэродизайне', создана пользователем Воздушный Креатив, 2 фев 2017.
    Anime
    Воздушный Креатив Начинающий аэродизайнер
    13 окт 2015
    Продаем оборудование, для производства процесса печати на воздушных шарах методом шелкографии. 280000 руб.
    Ссылка на объявление: https://www.avito.ru/kazan/oborudovanie_dlya_biznesa/prodaem_biznes_po_pechati_na_vozdushnyh_sharah_911173540
    Шелкография завоевала достойное почетное место в области нанесения изображений на надувные шарики.
    В комплект оборудования входит:
    1) Rifco RS-00/SP-полу-автоматический шелкографный станок, печатающий в 1 цвет по всей окружности воздушного шарика.
    Преимущества станка:
    - малогабаритность;
    - компактность;
    - сверхмалый расход краски;
    - возможность печати на латексе, фольге и на других плоских носителях;
    - долговечность
    - наличие педали, контролирующей поднятие и опускание рамки;
    2) Компрессор к станку АВАС 100 модель В 2800В/100 PLUS см3 v230.
    3) Компрессор для надувания шаров.
    4) Засветочное оборудование для шелкографии (для создания трафаретных форм)
    5) Сушилка для шаров
    6) 3 рамки для печати 400мм*300 мм + бонус самодельная моечная ванна для мытья рамок (с электро мини-мойкой, самодельная сушка для рамок с обогревателем теплый и прохладный воздух.
    7) Интернет-сайт www.sharik-print.ru работающий с проработанным дизайном, без наполнения, с созданным логотипом.
    8) Принадлежности для печати на шарах, а именно краски, химия для шелкографии, для очистки рамок.
    9) Принтер HP LaserJet P1102 лазерный, для распечатки макетных изображений.
    Для людей из г. Казани есть готовое решение с офисом по адресу ул. Рахимова д. 8, с арендой 4000 руб. в месяц, оборудованною под печать, оснащена мойкой с подведением воды. (Взявшему в аренду это помещение будем заказывать у вас печать.)
    Для других городов самовывоз. Возможен торг.
    Звоните!
    г. Казань, 89503271656 Сергей, Михаил 89503275116
      50,7 КБ
      46,8 КБ
      44,6 КБ
      71,6 КБ
      60 КБ
      52,6 КБ
      39,3 КБ
      56,1 КБ
      67,4 КБ
      48,6 КБ
    ЕвгенияMegaprint Прохожий
    25 июн 2018
    Oборудование для печати на шарах, пакетах
    Станок для печати на воздушных шарах, пакетах, фольгированных шарах.
    Заказать оборудование можно в телефонном режиме.
    Или через наш сайт.
    Дополнительное оборудование:
    - стол для экспонирования
    - сушилка для воздушных шаров
    - препараты для регенерации
    Кампания Megaprint развивает одно из сопутствующих направлений деятельности, а именно - разработка и постройка станков для печати методом шелкографии. А именно: оборудование для печати на воздушных шарах, оборудование для печати на футболках, оборудование для печати на полиэтиленовых пакетах и др. Основным отличием нашего оборудования от представленного на рынке является использование числового программного управления и шаговых приводов, что максимально снижает шум от оборудования и значительно снижает требования к компрессору, который используется в данном случае только для надувки шаров. таким образом, приобретая станок для печати на шарах, у Вас нет необходимости приобретать дорогостоящий компрессор для приведения приводов станка в действие, в нашем случае одна печатная секция расходует около 250 Вт электроэнергии в час, в максимально нагруженном режиме. Наше оборудование производится по модульно-иерархическому принципу, что означает следующее: - печатная секция унифицирована, представляет собой минимальную единицу, необходимую для печати на шарах, пакетах, футболках, по умолчанию одна секция = одна сторона печати = один цвет; - способ использования секции зависит только от удерживающего механизма, для печати на шарах это ложемент, для пакетов это вакуумный стол, для футболок это стол-пяльца. Клиент сам выбирает как он будет использовать печатную секцию. - программно все секции могут быть зависимыми и независимыми друг от друга, что позволяет строить иерархические системы, в которых одна из секций назначается мастером, остальные вступают в работу только после поступления команд от ее контроллера. Это может быть использовано при построении станков типа карусели, либо конвееров. - все дополнительное оборудование (вращающиеся столы, конвеерные ленты) программно- совместимо с любой из печатных секций, представляет собой отдельные модули, управляемые своими контроллерами, но находящиеся в роли подчиненных механизмов у печатных секций Как уже было сказано, все наше оборудования для трафаретной печати (шелкографии) отличается низким уровнем шума и построено с использованием ЧПУ, все приводы представлены шаговыми двигателями и различными видами передач, основой для построения служит легкий алюминиевый профиль V-Slot и T-Slot.
    Цена 215 000руб
