Как закрутить спиралью шары ШДМ
Тема в разделе 'Оформление шарами', создана пользователем EHOT, 20 июл 2010.
    EHOT Клиент
    10 июн 2010
    Воронежская обл. Россошь
    Здравствуйте, подскажите пожалуйста, как правильно скрутить ШДМ спиралью. Вот например как на солнышке вот здесь: http://aerodesigne.ru/assets/images/kon ... 1bf6-b.jpg
    Заранее благодарен.
    Альфия Клиент
    20 июл 2010
    Пермь
    здравствуйте, надо взять черенок в виде скалки , толщина стержня зависит от размера спирали, наматываете шдм на стержень спиралеобразно, но расстояние должно быть увеличено, а не вплотную накручено. хвостик шдм прижать пальцем и всё начинайте качать воздух.а ещё солнце будет интересно смотреться, когда лучики легко закручены и остаются маленькие хвостики на 3см.
    Евгения Клиент
    11 май 2010
    а я так и не пойму ,как можно плавно закрутить ШДМ для шеи у лебедя
    EHOT Клиент
    10 июн 2010
    Спасибо Большое, буду пробовать!!! :D
    Деловая колбаса Клиент
    85
    Одесса
    А Вы пробовали и не получилось?:)
    kanat-vip Клиент
    12 май 2010
    17
    я пользуюсь таким нехитрым самодельным приспособлением - берем пустые катушки от полипропиленовой ленты, именно те где сердцевина сделана из картона. выбрасываем пластиковые боковины, соединяем воедино, перематываем аккуратно скотчем, получается такая литая трубка длинною примерно 45 см, по краям это трубки вставляем по одной пластиковой боковине, на одной делаем скраю надрез, крепим в надрезе ШДМ, наматываем на катушку. для удобства сжимаем катушку между колен и надуваем, затем как надули немного спускаем воздух и трем ШДМ ладонью, чтобы она немного нагрелась, при нагреве она становится чуток послушнее.
    единственный минус состоит в том что витки все стандартного размера получаются, если же нужны более мелкие витки то можно использовать все что угодно, например гладкую ножку металлического стула или например перила :)
    Эраста нравится это.
    уже завтра можно будет посмотреть видео-урок по описанному выше методу.
    додик Прохожий
    23 окт 2010
    37
    предлагаю способ без заморочек надуваем ШДМ, завязываем, после чего зажимаем один конец в ладонь и наматываем на руку после чего потерев по шару фиксируем его форму. :roll:
    annushka.bel Прохожий
    15 июл 2014
    тоже тщетно пытаюсь получить такие завитки как у солнышка, но никак не получается. когда наматываю шдм на приспособления маленького диаметра и начинаю надувать, к середине шдм перекручивается и лопается. что я не так делаю?
