Украшение свадебных авто шарами
Тема в разделе 'Оформление шарами', создана пользователем myshuk, 20 июл 2010.
    myshuk Клиент
    15 июл 2010
    Мы занимаемся украшением свадебных автомобилей.Подскажите пожалуйста,можно ли что-нибудь из аэродизайна использовать в этом направлении?На ум приходит только запуск разноцветных шаров из багажника авто,во время стоянки..кстати какой размер шаров для этого будет наиболее эффективным и эффектным?Спасибо
    katyuhis Прохожий
    25 май 2010
    74
    Для запуска 12.
    Вы еще можете делать гирлянды на капот из 5.
    Уважаемые пользователи, не плодите пожалуйста одинаковые темы в разных разделах форума.
    Удаляю данную тему из клиентского клуба. Ответ переношу сюда.
    Вообще оформление автомобилей шарами имеет смысл использовать если машина не будет ездить быстрее 40км./ч. Это могут быть автомобили в автосалоне, или сюрприз под окнами дома, в гараже и т.п. На свадебном автомобиле ездить так медленно не получится и как следствие - шары сорвет ветром. Конечно можно продумать более-менее прочные варианты, например: двегирлянды из 5" шаров (недодутых) усилинные в основании капроновым шпагатом . Либо небольшое сердце из шаров на заднее ветровое стекло или на капот. Главное чтобы крепление было прочным и шары сидели плотно друг к другу и к корпусу автомобиля (для уменьшения колебаний и трения).
    Для запуска из багажника лучше использовать 9" шары, птому как эффектность запуска зависит от колличества шаров. Соответственно самый малый диаметр шара способного влететь с гелием это 9".
    Как вариант)) можно обиграть запуск так: шары связать в пучек и подвязать к ним широкую ленту с надписью ("Саша+Маша=любовь" или дать гостям написать пожелания на ленте и запустить шары на счастье с пожеланиями молодым)
    stella83 нравится это.
  4. Curious
    fin1201 Клиент
    24 июл 2010
    293
    Новосибирск
    Поступило предложение от знакомого оформить автомобиль воздушными шарами. Способы, примеры оформления непроблема, но вопрос как и чем их закрепить чтоб не сдуло и не полопались кто нибудь если делал оформление машин откликнитесь
    fin1201
    Крепите с помощью лески, предварительно натянутой на капот или крышку богажника (открываете капот, обхватываете леской в нужных местах, с внутренней стороны связываете концы лески, можно изнутри скотчем приклеить чтобы не съезжала.) Так же можно лесками привязаться за дворники, зеркала. На крышу можно прокинуть лески завязывая подвязываясь за поручни внутри машины (под потолком над дверным проемом).
    Потом уже фигуры из шаров по средством коротких кусков лески крепить к натянутым лескам.
    Надеюсь чтонибудь поймете из такого объяснения :lol:
    fismoll и stella83 нравится это.
    Dium Прохожий
    20 сен 2010
    Мы оформляли авто на выписку с роддома.
    Dium Прохожий
    20 сен 2010
    Олюшка Начинающий аэродизайнер
    9 сен 2010
    Подскажите пожалуйста, как вы делали цветы из пяти шаров? Крепили на основу или связывали 5 штук вместе. У меня связать не получилось, не стоят шары ровно.
    Skysik Начинающий аэродизайнер
    21 июл 2010
    неудивительно :) , Чтоб цветок из пяти шаров получился более ровным можно с обратной стороны, прикрепить маленький шарик, как у тебя на фото желтый (только меньше), и все в принципе, цветы из пяти "лепестков", если не закрепить их с двух сторон практически не держаться, если только не прикрепить их плотно к стенке которая будет удерживать шары на одной плоскости.
    додик Прохожий
    23 окт 2010
    37
    есть способ :roll: берем пластиковую бутылку а точнее донышко от нее. и сделав прорезь в выпуклостях нанизываем шары
