Вопрос по Дню рождения (заказ)
Тема в разделе 'Оформление шарами', создана пользователем Варенька, 9 сен 2010.
    Варенька Клиент
    29 авг 2010
    Поступил заказ на оформление детского праздника: сделать надпись " Кате 6 лет" при том, что заказчик хочет вписаться в 1000р. Стены обои, зацепиться СОВСЕМ не за что (использование интерьера запрещено, леска, драп.стойка и т.п. запрещено) всю голову сломали :) такое ощущение что заказчик тестирует. И хочет невозможного. Вариант с ШДМками то же отпадает - клеить к стене низзя :D . ПОМОГИТЕ с идеями, если кто попадал в такую засаду расскажите как выпутался. Заказ упускать НЕЛЬЗЯ!!! :twisted:
    Варенька
    За такую сумму только надпись из ШДМок :)
    1. делаете буквы (с применением клея)
    2. выкладываете надпись на полу, лицом вниз
    3. по краям надписи ставите по стулу или табурету на расстоянии примерно 50-60см от крайних букв
    4. к ножкам стульев привязываете две лески таким образом, чтобы одна из них пролегла по верхней части надписи, вторая по нижней (лески подвязываете внатяжку) Своего рода проводите через надпись две оси.
    5. затем в местах пересечения лески с буквами приклеиваете с помощью узкого скотча леску к бкувам (как вы понимаете они у нас лежат задней частью вверх и поверх них лежит леска)
    6. берете 4 булавки (иголочка с шариком или петелькой на конце)
    7. отвязываете леску от ножек стульев))
    8. беретесь с двух сторон надписи (т.е. нужно 2 человека) за леску проходящую по верхней части букв, нижняя леска болтается свободно и прикладываете надпись к стене (лицо наружу, а леска со скотчем получается к стене, позади букв)
    9. на расстоянии 10 - 15см от края букв аккуратно втыкаете булавки (таким образом, чтобы иголка прошла между обоями и стеной) и на два узелка с легкой натяжко привязываете концы к краю булавки, чуть ниже ее расшиения (шарика или петельки)
    10. проделываете тоже самое с нижней леской. У вас должны получиться две параллельно натянутые струны (лески) привязанные булавкам, а на струнах висят буквы.
    11. при необходимости аакуратно двигаете буквы по леске (они должны легко перемещаться, так как леска достаточно легко ходит между латексом и скотчем)
    12. отрезаете лишние концы лески.
    По своему усмотрению можете дополнить композицию гелиевыми шариками под потолок или парой пучков по 3 гелиевых шарика привязанных к грузику и поставленных по обе стороны от надписи.
    После такого монтажа на обоях останется только 4 дырочки от иголок, которые даже при желании будет сложно найти. Но нужно быть аакуратными втыкая булавки и еще важно работать чистыми руками, чтобы не заляпать обои.
    Варенька Клиент
    29 авг 2010
    Спасибо!!! ОГРОМЕННОЕ!!!! :p
    Евгения Клиент
    11 май 2010
    ни разу не пользовалась клеем для шаров. Это какойто специальный клей?
  5. Dreaming
    Евгения Клиент
    11 май 2010
    мне тоже надо сделать надпись из ШДМ вопрос какие ШДМ 160 или 260 лучше использовать
